no dobra niech Ci będzie :P
[01] Błąd poduszki
Tagi: Brak
[01] Błąd poduszki
OD jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka poduszki.
Komputer pokazuje błąd: 024d
(chyba)
Błąd zapalnika poduszki pasażera.
Możecie mi podpowiedzieć jak się zabrać do usunięcia tej usterki (co to jest i ile może kosztować)?
ale jeszcze brak jednej istotnej informacji:Zamieszczone przez AlienscumBłąd zapalnika poduszki pasażera.
lower/upper limit exceeded
czyli czy zwarcie, czy rozłączenie wiązki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Wymontuj schowek i sprawdź stan połączenia żółtych złączek idących do poduszki.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Tylko takie info dostałem od mechanika który podpinał komputer.
Sam nie miał pojęcia co to jest :P
Powiedział, że coś z poduszką, ale to to ja wiedziałem po zapalonej kontrolce :P
Krzych, krzynol, a nie jest to przypadkiem problem z przerwaniem wiązki pod siedzeniem pasażera tam jest kostka... może tam sie ona wypięła... ??Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
Jak to rozumieć ?Zamieszczone przez Alienscumok sprawdziłem - jest wysokoomowy - więc jest zwarcie?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
wysokoomowe - czyli co? przerwa w obwodzie?
a ile tam jest poduszek?
bo jak pasażera:
przednia - dziwna sprawa bo tam jest wszystko nie do ruszenia
jak w fotelu to zazwyczaj na 90% złączka żółta pod fotelem jak jefry pisze->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Alienscum, to jest system odpowiadający za bezpieczeństwo, jeśli nie wiesz jak to sprawdzić, to udaj się do osoby znającej się na tym. Na VAGu widać wszystkie potrzebne parametry potrzebne do zlokalizowania usterki.
Na wszystkim nie musisz się znać, a widzę że na odległość niewiele zdziałamy.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
